首页 电工技术 电工技术
主题:电机是怎么算1小时用多少电
点击:3985 回复:32
有谁知道电机1千瓦能用多少电````还有烤箱的加热```照明的```我们公司用电太大了``现在想算一下是不是有那么多``急啊``知道怎么算的告诉俺一下```谢谢````了``
09-12-06 17:31
1千瓦×1小时=1度电
09-12-06 18:17
算一下总功率有多少,在算一下你一共用了多长时间就知道了
09-12-06 19:13
用的时间不一定`工厂里面设备有时开``有关关``不好算
09-12-06 19:26
不知道电机```还有加热的是不是都一样``1千瓦没小时1度电
09-12-06 19:27
引用 小黄河 在 2009-12-6 19:27:31 发言【内容省略】
是啊,根据功率估算
09-12-06 21:04
哦```谢谢咯``我明天去计算一下1天要用多少电
09-12-06 21:05
如果算你只是大概,因为还有无功呢!电机不可能是满负载运行的,最简单最精确的方法是装一个电表!
09-12-06 22:04
你最好的的方法是装一个电表。
09-12-06 22:12
装电度表,费用是照这个来收取的。
09-12-06 22:13
上一页下一页
