仪器仪表
仪器仪表
主题:PT100热电偶的阻值和温度的对应关系
点击:3205 回复:8
lys-6208
PT100热电偶的阻值和温度的对应关系,100偶是0度,然后3欧对应10度,对吗?比如测的阻值是115欧,温度是多少啊?
09-12-06 15:31
yangyiren
温度每升高一度,阻值增加大约0.38欧
09-12-06 16:06
laotouxuezu
PT100的温度特性不是线性呀 !!100欧对应0摄氏度138.5对应100度哈
09-12-06 23:42
lwcccf
记得有一张对应的曲线表,上面 有对应的温度和阻值,你查一下吧。
09-12-07 10:21
heng2551
二楼的说的也不全对,PT100(3926)每一度是0.4欧,PT100(385)每一度是0.39
10-02-03 12:25
lg0808
pt100热电阻分度表
http://nzwzyy.blog.163.com/blog/static/9778243020100542640902/
10-02-03 13:28
woshigoutou
这个用公式 想知道吗 加我告诉你 绝对好使
10-02-05 16:53
paul1088
可查pt100热电阻分度表
10-02-14 20:16
acctronics
该帖内容不符合相关规定!
10-07-02 15:41
重磅!2.5亿!优必选再次斩获全球人形机器人最大合同
助推工业绿色低碳转型,三部门“小切口”控制温室气体排放
全国首个光储直柔零碳园区联合倡议书在嘉兴海盐发布
ifm易福门中国20周年庆典成功举办
宇树科技预计四季度申请IPO
2025工业机器人厂商上半年业绩一览,工业机器人整体市场回暖,预计全年可实现两位数增长
和利时受邀参加全国铁道通信信号专业委员会2025年工作会议并作主题发言
原力基因·质链未来 | 施耐德电气新一代低压成套设备激活产业新动能,助力能源转型加速度
