首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:三菱变频器调速问题求助
点击:778 回复:4
三菱变频器用电位器实现外部调速,想使频率达到60Hz,但现在只能调到52Hz多一点,上限频率、基底频率、电机额定频率都设定了,请问应该如何解决,谢谢
09-12-04 13:06
型号是多少
09-12-05 04:36
呵呵;电位器线过长,上面有电压降;
09-12-05 09:23
查频率给定,根据实际情况可以通过比益调节调整输出到50hz。
最后修改:2009-12-5 11:05:46
09-12-05 11:04
核实上限频率和最高频率,电位器线过长也有可能导致
09-12-07 18:46
