首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:SimoComU使用(上)
点击:1314 回复:0
 1.通信设置
 1.1 可以按下面1中快捷图标或选项-特性-通信
uploadfile3/2009124111940459.bmp
1.2 设置通信的画面
uploadfile3/2009124112120835.bmp
2.程序备份与还原
2.1 选中要保存的一个轴, 单击 文件-保存为文件 输入文件名保存.
2.2 选中要还原的一个轴,单击 文件-开启第文档 打开要写入到轴卡的文件, 文件-在驱动中加载-在驱动中加载并保存.
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106874&Name=zwmwcj
09-12-04 11:22
