首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PLC能在线修改程序吗
点击:12871 回复:13
西门子PLc能在线修改程序吗?而不是重新写入可以吗
09-12-04 06:17
西门子PLC S7-200/ 300/ 400均不能在线修改程序, 必须先离线修改程序, 然后下载已修改的程序块! 但是, 西门子TDC可以在线修改程序.
09-12-04 08:28
在运行模式下进行程序编辑就是在 RUN(运行)模式下执行程序编辑功能,允许您不必转换至 STOP(停止)模式即可对程序作出更改并将改动下载至 PLC。可对当前程序作出较小的改动。例如:更改参数值。
可以利用此一功能更快地调试程序。例如:对常开或常闭开关进行取反逻辑操作。
09-12-04 11:52
200的软件有在线修改功能,可直接修改PLC内的程序。
300/400的程序块也可在运行模式下下载,不必转换到STOP模式。
09-12-04 14:21
不能在线修改程序。回答完毕
09-12-04 15:22
可以手动在线改写程序啊,改好后下载进去就行了
09-12-04 19:02
可以修改的
09-12-04 20:54
记得200好像没有在线下载吧
300可能在线下载的。
09-12-05 10:17
不能在线修改
09-12-05 15:23
不能在线修改
09-12-05 21:21
上一页下一页
