一。功能:控制靶标轮和衰减轮
要求:
1 主轴回转精度 小于等于1。5分
2 步进角分档
靶标轮 a 24度 b 4度 c 1。5 度
衰减论 a 30度 b 5度 c 1。5度
3 360度限位 开机后自动归零 任意位置可调零 零位精度
4 操作控制 正反转 速度(频率)可设置(切换),分档或连续转动设置
5 显示lcd 正负____度____分
6 串口 RS232
7 电源开关要求设在面板上
二 功能 控制调整台
要求
1 主轴回转精度 小于等于1。5分
2 步进电极控制
a 两维 (旋转小于360度 倾斜小于10度)
b 正方转: 速度(频率)可设置 分档或连续运动角度设置
c 两个方向均要求限位 开机后自动归零 任意位置可调零
3 显示lcd 正负____度____分
4 串口 RS232
5 电源开关要求设在面板上
我大学学的计算机 可当时学的单片机 接口 等 早就忘了
控制程序 c 或是汇编 应该都没有问题
只是 涉及到电路方面的知识就不太懂了
时间比较急 我这两天在恶补单片机 但总觉得不得要领 只是纸上谈兵 实际该怎么办还是不知道
各位老大 能给我一个大概的设计思想 当然有电路图更好
程序小弟自己可以搞定
谢谢大家
