首页 自控设计
主题:PVT-I3270在矿用调度控制台中的应用
点击:625 回复:0
pvt-i3270在矿用调度控制台中的应用
随着工业生产对原材料的需求日益增加,一些能源开采性行业如火如荼的发展起来,且规模日渐长大。如煤矿开采行业,造就了无数个超级富豪。但就在山西煤老板不断刷新奢侈品消费记录的同时,矿难,这个令无数事故家属和有良知的国人痛心不已的悲剧却还在经常的上演。在这其中,有很多是管理水平不够,有很多是自然灾害造成,但也有很多是由于矿用设备不能满足开采现场环境要求所造成的。在追求利润最大化的同时,不少行业内人员也在思考降低风险的问题。
矿用设备在所有设备中有其自身的特点,这主要是由使用的环境来决定的。设备使用环境一般是:
1:粉尘比较多,震动比较多
2.:电机设备比较多,电磁干扰多
3.:距离闹市区比较远,设备维修人员很难到达现场
    4:有些设备长期暴漏在外面,高低温明显
等等。。。。。
根据以上几条决定了矿山机械的基本要求。这些要求也是对矿山机械零配件,尤其是设备的大脑,控制主板的要求。在控制主板方面,要求最好是没有风扇,因为风扇是易损件,增加设备的故障率,最好有板载的内存,这样不会因为设备的震动,引起内存的松动,从而使整个设备系统不能工作。由于矿山设备距离闹市区比较远,增加了设备维修人员的工作周期,从而增加了设备制造企业的经营成本。要求主板要有比较好的抗电磁干扰性,不会因为大功率电机的工作而影响工控主板的稳定性。还要有较好的工作温度范围,不能因为天气的变化引起设备不能争产的启动,从而影响现场的工作进度,甚至会造成人员的伤亡。
考虑到以上的要求,杭州一家做矿用设备的企业将平望公司的pvt-i3270用在矿用调度控制台上。在使用前,这家公司对这块主板进行了长时间的一些列的测试。该公司吴总说,我们这个行业出的事故太多了,有些人甚至因此掉了脑袋,所以我们在配件选型方面绝对不能马虎,不能因为我们设备的原因对我们造成连带责任。在经过长时间的高低温,抗电磁干扰,稳定性等方面的测试后,该公司决定使用这块主板作为他们的控制单元。因为这块主板结构紧凑,只有3.5寸大小,但是却集成了pci,pc/104,lpt等功能,该公司决定将这块主板用在他们其他的设备上,作为以后选型的首选产品。这块主板的具体参数如下:
cpu
intel® atom™ processor n270 1.6ghz 前端总线533mhz
系统芯片组
intel® 945gse
intel® 82801gbm/ich7m
bios
ami bios
内存
板载ddr2 1gb内存
以太网
2 x 10m/100m/1000m base-t
i/o接口
6 x usb 2.0
6 x com (4 x rs232 & 2 x rs232/rs422/rs485)
1 x ps/2 (鼠标和键盘)
2 x sata
1 x cf type ii
显示接口
vga
18位双通道lvds
18位ttl
扩展
pc/104模块(isa 总线模式,不支持isa dma模式)
支持迷你pcie卡
数字i/o
4路数字输入+4路数字输出
音频
line in/out
看门狗定时器
软件可编程,支持1~255s
电源
支持at/atx电源
支持宽电压输入(选配)
功耗
5v@3.1a (intel® atom™ n270 1.6g with on board 1gb ddr2)
工作温度
-20ºc~ 70ºc ( -4ºf ~ 158ºf)
工作湿度
5% ~95 非凝结
尺寸
146 mm x 102 mm
重量
gw:700g / nw:230g
目前该款主板正在很多矿山现场稳定的工作。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106800&Name=s1981329
09-12-03 09:45
