主题:手电用1.2V电池组,几个电池串在一起,其间电池连在一起用一铜片,如何连接。
点击:1969 回复:15
发富人
手电用1.2V电池组,几个手电用1.2V电池组,几个电池串在一起,其间电池连在一起用一铜片,如何连接。电池串在一起,其间电池连在一起用一铜片,如何连接。
09-12-02 10:40
lifuquan611
不明所以,电池串联?
09-12-02 10:43
发富人
手电用1.2V电池组,几个电池串在一起,其间电池连在一起用一铜片连接,铜片上只有几个点。不知是用什么方法连上的,试了用锡焊也焊不上。有别的好方法吗?
09-12-02 10:48
welfare1987
把焊接点挫一下,把保护层挫掉,再焊接
09-12-02 12:01
到处看看
原来可能是用点焊机焊的!连接材料可能不是铜的?可以用氯化锌做焊剂试试!!
09-12-02 12:53
pqsh
到处看看
在 2009-12-2 12:53:02 发言
【内容省略】
应该是点焊的,自己焊温度太高.
09-12-02 13:04
ZCMY
用点焊机;
09-12-02 14:13
lwcccf
怎么都能连上,就是连接的好坏有所区别。
09-12-02 15:21
hbczyzh
电阻焊也可以。
09-12-02 19:09
智能ABC/Z
原来是点焊的,用锡焊也可以,我经常用,找把100W----150W的电烙铁,把焊接部位的保护层挫掉就可以了。(掌握好温度和焊接时间)
09-12-02 19:12
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
