人机界面
人机界面
主题:请问PRO-FACE的一个问题?
点击:687 回复:5
qiuwenjie100
请问PRO-FACE触摸屏切换窗口所使用的地址是怎么指定的?例如我指定了D0,在PLC里面使用 MOV K1 DO,那么触摸屏就会自动切换到界面1,我研究了很久都找不到是在哪里指定的?
09-12-02 07:01
ZCMY
呵呵;在软件或进到GP的系统菜单都可以设定;
09-12-02 08:51
风之力
qiuwenjie100
在 2009-12-2 7:01:11 发言
【内容省略】
step1:
如图所示
09-12-02 19:27
风之力
qiuwenjie100
【内容省略】
step2:
如下图所示
09-12-02 19:28
风之力
首先指定系统起始地址为D0(当然,你也可以根据你的要求来指定,比如D100等等。一般默认是D0);
其次你要使用系统区;
最后注意change to screen No.即LS8.
如果你的系统起始地址为D0,那么对应于LS8的地址就是D8。
你直接写MOV K1 D8的话,画面就会自动跳转至第一幅画面。
但是你跳到第一幅画面后,必须对D8清零。否则下次跳转不能。
09-12-02 19:33
tigermu
图解真是清晰。
09-12-02 19:33
机械工业挺起制造强国脊梁
2025青岛仪器仪表集群产业发展大会在崂山启幕
图尔克工业充电电缆:M12-USB
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
图尔克柜体状态监测模块IMX12-CCM
让智造看懂世界 | OPT工业相机全系集结,定义新质视觉生产力!
从算法思维到系统能力 以项目制推进机器视觉育人实践
罗克韦尔自动化ThingWorx® “一瓶一码”赋能储氢瓶全链追溯
