主题:问一下这里面的学问
点击:698 回复:9
lhlli
[flash=500,350]http://player.ku6.com/refer/oNlpP4vyiySgTX_F/v.swf[/flash]
1.这个视频中是怎么查找转子短路的?
2.往转子上加的电压是多少?
09-12-01 21:53
lhlli
另外这个设备是自己做的呢还是买的呢?
09-12-01 21:55
电机转子综合监测仪
09-12-02 06:15
lhlli
在 2009-12-2 6:15:45 发言
【内容省略】
请问原理是什么?它是怎么测试短路的?谢谢。
09-12-02 07:56
shjzsxl
从视频看它是两种检查。1个是短路,1个是断路。第1种是检查线圈对铁芯的短路。第2种是检查每个线圈对公共点是否断路。他的电压应在0--5V和可调。它的原理就是用一个很小的电压来测量通断。
最后修改:
2009-12-2 12:48:34
09-12-02 08:29
lwcccf
你们都看到视频了?我怎么没看到?
09-12-02 10:55
welfare1987
转子下面的U型槽相当于电机的定子吧
09-12-02 12:27
ywl523
好像就是浪涌检测,看看是否匝间短路
09-12-09 22:21
lhlli
应是匝间短路的话,怎么测的?原理是什么?
09-12-10 12:56
zhufen110
09-12-11 00:13
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
