首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:接地线的线径
点击:2442 回复:13
变频器接地线的线径怎么选择?跟主回路的线径相当嘛?谢谢!
09-12-01 16:55
最小不低于2.5平方毫米,是主线路线径的一半。
09-12-01 17:54
主线路线径的一半
09-12-01 18:23
老外的柜子,门,接地都是10平方以上
09-12-01 18:59
越粗越好。最细不要小于10mm。
09-12-01 20:14
引用 kdrjl 在 2009-12-1 20:14:08 发言【内容省略】
我们公司的电控柜好像都没有那么粗的呵呵。
09-12-01 20:31
有一半就可以了
09-12-01 20:35
理论上,地线的表面积越大,吸收噪声电流的效果就越好。原因是传导干扰电流和辐射干扰电流都具有“肌肤效应”所以,地线的表面积越大,对干扰的抑制效果就越好。
最后修改:2009-12-1 20:56:05
09-12-01 20:36
不小于4平方的铜线!!
09-12-01 20:38
我查了一下西门子的变频器手册上面是这么说的:“通过接地导体的截面大小应能保证在短路情况下接地点的电压不超过50伏。“
这样看来,是越大越好了。
09-12-02 10:27
上一页下一页
