首页 传感器论坛
主题:再谈“对霍尔接近开关设计改进的几点想法”
点击:2110 回复:0
在中国工控网的工控论坛上我2004-9-1发表的《浅谈对霍尔接近开关设计改进的几点想法》后,得到了很高的点击率,在这里我由衷的感谢大家的默默支持,其中有一位可能是这方面专家的网友“独主大队”给我的贴子尤其让我收益非浅,在这里一并表示感谢!在这里我主要想对众多网友提出的问题和一些概念性问题做一些讨论和更正。
(1) 霍尔接近开关的基础是霍尔开关元件,而霍尔开关元件又是由霍尔敏感元件、稳压器、差分放大器、斯密特触发器和输出级等电路集成组成,其实霍尔元件除了开关元件外,还有锁定元件、线性元件,它们分别在加上后继电路后可以组成诸如霍尔线性接近开关、霍尔翼片开关、霍尔齿轮传感器、旋转传感器、位移传感器、压力传感器、加速度传感器、振动传感器、液位传感器等等。
(2)  霍尔接近开关作为接近开关中重要的一个分支,“国内权威机构到目前尚未将它划归到这个门类上来。国家认证认可监督管理委员会在搞接近开关3C论证时未提及”这一说法,本人感到有些不可思义,霍尔接近开关现在广泛用于各种自动控制装置,完成所需的位置控制,加工尺寸控制、自动计数、各种计数、各种流程的自动衔接、液位控制、转速检测等等。如果这一说法如果是真的话,还真是令人费解!
(3)  的确霍尔接近开关的“回差”由霍尔开关元件集成性能所决定,也在一定程度上有一定的离散性,然而值得注意的是由于设计、工艺上的逐渐成熟,霍尔开关元件的离散性实际上已经完全能够控制,只不过不同型号的霍尔元件分别拥有自己的“回差”范围罢了,而且,对于用户的不同需求,霍尔接近开关厂家完全拥有自己的手段来对霍尔元件进行筛选,其中当然有“回差”范围这一项了,这样看来,大家完全没有必要为此担心,只要你完整的提出你的使用要求即可。
(4) 霍尔元件本身负载能力(20MA)是相对弱的,但大多数PLC场合仍可使用,即使所谓的强负载特性也是指霍尔元件加上附属电路所决定的。
(5)  关于霍尔接近开关的抗干扰特性,根据实践证明,生产具有与其他种类接近开关同级别的抗干扰性能的霍尔开关,在技术实现上相对容易些。然而我在原文中提及的比其它种类接近开关“具有更强的抗干扰能力”,是不科学的。其实它们是处在同一数量级上。根据“独主大队”网友所述用它研制的“接近开关电快速脉冲群抗扰度测试系统”进行检测,其结果就能证明这一点。当然啦,目前国内绝大部分企业生产的接近开关,无论是电感式、电容式、还是光电的,在这方面与国外知名企业生产的同类产品比,差异是十分显著的。
(6)  霍尔元件集成自身耗散电流较大的确决定了它不适合制作交流、直流二线霍尔开关。道理很简单,用它制作的这二类霍尔开关,在截止状态其漏电流就能使PLC工作状态翻转,还有在工艺上亦难解决散热问题。
(7) 霍尔开关它的检测体也不一定非要是磁体,如果我们把磁体内置在接近开关中就可检测类似黑色金属等物质。
(8) 提高霍尔开关性能和性价比的方法有根据使用单位实际需要配置相应附属电路,如包括过电流保护或短路保护,浪涌保护,极性保护,发光指示等。这是提高性价比有效的方法。
   以上数条想法,如有不妥,望同仁们能给予批评、指正。
04-09-14 23:12
