门 禁系统是一种高科技出入管理系统,允许具有权限的人进入指定的区域同时拒绝没有权限的人员。门禁系统通过计算机门禁控制器电子锁IC卡等设备及相关软件的控制实现对区域重要出入口人员进出的统一管理。
www.tianyuanyi.com
SE2009-10H-10S四门门禁控制器是门禁系统中的重要组成部分它可以控制四个单向门或者两个双向门。通过RS485总线或以太网可将多个门禁控制器组成一个控制网络。每个控制器都可独立工作不受控制计算机关机的影响。数据可以通过管理软件上载到电脑,脱机时自存储所有刷卡记录和数据。
www.tianyuanyi.com
2.功能特点:
输入输出:
Ø 4组标准的韦根26输入口(兼容其他标准)
Ø 8组标准门状态输入口
Ø 8组门控制继电器
Ø 液晶显示屏
Ø 16个操作功能按钮
保护功能:
Ø 所有输入输出均有电压保护
Ø 所有通讯口有防雷设计
Ø 所有输入有光耦隔离
Ø RS485通信有光耦隔离
网络通信:
Ø 一个RS232通信接口
Ø 一个RS485通信接口(可以连接127个控制器)
Ø 一个以太网通信接口
信息量:
Ø 每个控制器存储3万个持卡人信息
Ø 每个控制器存储6万条进出事件信息
功能特点:
Ø 实时时钟内置电池
Ø 密码控制开门
Ø 卡控制开门
Ø 按钮控制开门
Ø 所有数据掉电永久保存
Ø 灵活的卡权限设置
Ø 支持液晶屏显示和16位按钮
Ø 增删改卡号信息
Ø 卡号信息,刷卡信息数据导出
Ø 数据可以同时或单独通过RS232、RS485、以太网导出
Ø 以太网参数,控制功能参数,时间参数配置修改
Ø IO端口远程操作和状态查询
Ø 系统存储数据库清空格式化
www.tianyuanyi.com
3.性能指标:
技术参数 四门门禁控制器
控制门数 4个单向门,或2个双向门
用户卡号数目 最多3万条
事件记录数目 最多6万条
读卡器类型 Wiegand26,Wiegand34
通信接口 RS232,RS485,以太网口
状态灯 电源、RS232收和发、RS485收和发
工作电源 DC12V/500mA
工作温度 -15~85°C
外型尺寸 PCB:155*160mm 控制器盒:170mm*200mm
硬件性能: ARM7 44MHz SDRAM512K Flash1M
www.tianyuanyi.com
www.tianyuanyi.com
www.tianyuanyi.com
