首页 机电一体化
主题:使用万能粉碎机需注意的9大问题
点击:473 回复:0
使用 万能粉碎机需注意的9大问题
  1、使用前,先检查机器所有紧固件是否拧紧,皮带是否张紧。
  2、主轴运转方向必须符合防护罩上所示箭头方向,否则将损坏机器,并可能造成人身伤害。
  3、检查电器是否完整。
  4、检查机器粉碎室内有无金属等硬性杂物,否则会打坏刀具,影响机器运转。
  5、物料在粉碎前一定要检查纯度,不允许有金属硬杂物混入,以免打坏刀具或引起燃烧等事故。
  6、机器上的油杯应经常注入润滑油,保证机器正常运转。
  7、停机前停止加料,如不继续使用,要清除机内遗留物。
  8、定期检查刀具同筛网是否损坏,如有损坏,应立即更换。
  9、使用时机体会有微小振动,一定要将机盖连接手柄拧紧,避免事故发生。
09-12-01 10:31
