传感器论坛
主题:求助,这样的情况如何选择合适的传感器?
点击:667 回复:5
yolin11
附件:
本地下载
如附件中图,欲在枪与滑板连接处安装力传感器,以此测定取样枪从待机位到达工作位过程中取样枪的受力情况。
目的:
以传感器监视枪移动时的受力情况,若超过某一数值,则传感器发送自动上升的信号,而后马达带动链条,取样枪自动上升,避免枪遇到阻力过大而损坏。
想解决的问题:
1、传感器测的力与重力方向有夹角;
2、传感器是在动态中工作测力。
谢谢各位大侠了。
最后修改:
2009-12-1 1:56:47
09-12-01 01:52
czadog
你没说受力方向,所以没法回答你的问题!
09-12-01 10:49
welfare1987
有专门的压力传感器,输出的为模拟量,必须加模拟量输入模块
09-12-01 20:59
yolin11
请教上楼,能不能再讲的详细点。初入此行不太懂,望不吝赐教。
10-01-05 15:54
jojohup33
重力的关系不大,可以安装一个力传感器,测量其动态过程。
10-01-05 21:15
杭州佐格
这个用压力传感器怎么用呢?解释一下
10-01-06 10:29
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
携手共赴“智”造未来!埃马克推动大洋精锻工艺进阶之路
