主题:求助功率因数表如何判断计量是否准确
点击:1060 回复:5
sl6276
[color=#000000][color=#DC143C]本单位是高供高计,有自动补偿装置一套以前运行正常,现在高压改造后高压盘上安装了一块功率因数表与以前自动补偿装置上的功率因数表相差很多,新表显示过补偿,而自动补偿装置上的功率因数表却显示正常0.97——0.99不知哪一块表有问题?请各位高人指点谢谢了!!!!!!!!!
最后修改:
2009-12-1 8:56:54
09-11-30 21:51
秀全
你把负荷都停了你看,是泄后的就是对的。把另一个的线交换一下就对了 。
09-12-01 10:27
ZSFZSF_0
一般多是滞后,对吗
09-12-01 12:50
shjzsxl
如果是过补,你把电容继续投那总电流是增加。如果总电流是下降那就是滞后。
09-12-01 13:19
sl6276
谢谢各位高手指点,现在新安的那块是滞后而且电容组投的越多越滞后,而自动补偿装置上的功率因数表相却显示正常0.97——0.99。明天到单位按高手指点的去试试。再次表示感谢!!!!!!
09-12-02 21:21
shjzsxl
根据你说的情况是不正常的。你可检查一下电流信号线是不是没有对好相。就是说补偿控制器的电压如果是取A相,那电流也要取A相。这样才能正常工作。
09-12-03 16:37
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
