有一个触发条件使这个条件运行,然后他就显示在显示屏上,像一个表一样,我表达的不是很清楚,希望有人能看懂。
补充:我试过用自増一指令,可是总跟现实时间同步不上,是不是跟扫描周期有关?
最后修改:2009-11-30 14:45:15
点击:1200 回复:10
引用 fumz78 在 2009-11-30 14:45:51 发言【内容省略】
但是一般PLC的定时的值跟真正的时间不一样啊,比如一分钟,PLC的定时值显示出来可能是几千,这样的显示作用不大,我需要的是定时的时间转换成十分秒这样显示出来,谢谢你的回复!
