主题:空开调咋
点击:1548 回复:14
yhjhr
有个配电柜,接有俩个380V的风机。当俩个同时起动就调,一个就不,单个风机是4KW的,接的外面总空开是20A的,是不是空开小了,还是怎么了,量风机都好的呢,是不电压低啊。一个风机启动,量的是370V,请大家帮忙
09-11-30 14:41
秀全
你 的 空开小了选25A的 就行。应该 就 不 跳了。
09-11-30 15:25
hwl123
空开选小了。
09-11-30 16:21
智能ABC/Z
错开开机应该可以。
09-11-30 17:06
风舞沙
换大空气开关
09-11-30 17:32
chengjun77
分开启就行了。
09-11-30 17:33
首先,开关小了,电机的启动电流是额定电流的2-4倍,4KW额定就是8A,启动电流是接近16-32A,20A空开刚好,两个一起当然就不够了,要是必须两个同时开的话,空开得60A的。。。
其次,不用同时启动的话,用一个时间继电器做一个连锁动作,避开峰值启动电流过大问题。。。
09-11-30 20:33
风机启动时间较长;而且风机电机大多是2极的,启动电流更大
4KW的风机启动电流也许会是56A - - -60A 你的空开是多少滴??
哈哈
09-11-30 20:49
zgl1979
25A就行
09-11-30 21:20
chenqing309
空开选小了
09-11-30 21:34
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
