首页 电工技术 电工技术
主题:机身带~50V电压,不知哪来的?[求助]
点击:2098 回复:5
由于信号输入板需要+5、+12等电源,故设置3个整流器,整流器输入~220V,输出--+5V等。只有关掉整流器前面的开关,才能消除~50V电压,但这样就不能进行信号采集了,怎么办呢?
04-09-14 21:04
加个负载再测有无电压,或者接地试试.
04-09-14 21:19
机身要有良好接地或者对人体和线路有良好绝缘就没大问题。
04-09-14 22:23
mf
单相设备经常如此接地好了
04-09-14 22:41
相对点是什么
04-09-14 22:42
已经解决了。谢谢各位。是原来的地线坏了。重新接地就好了
04-09-15 23:48
