首页 电工技术 电工技术
主题:哪里有正泰低压抽出式开关柜 二次回路接线图
点击:4440 回复:10
哪里有正泰低压抽出式开关柜 二次回路接线图?帮帮忙,谢了!
09-11-29 19:34
您要的是整个系列的,还是某个单柜的二次回路接线图。给您个GCS的地址自己下载去吧。
http://file.co188.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1158298373985&pageNo=9
09-11-29 20:29
单柜的二次回路接线图,还有吗?谢了!
09-11-29 20:37
是什麼樣子的低壓開關呢?  發個圖片看看.
 你在買開關的時候說明書上有的吧.
09-11-29 20:46
就是正泰低压抽出式配电盘,带电机保护器的, 接触器控制回路接线图.没说明书,盘上的线号我看不懂
09-11-29 20:52
發個圖看看是什麼樣子的
09-11-29 21:10
是不是DW15自動低壓開關呢?
  型號發來我看看.
09-11-29 21:13
明天我去廠裡面給你找一份資料把線號發上來...不過我不會用CAD電氣制圖.所以只能把意思發上來.
09-11-29 21:17
引用 海狼1974 在 2009-11-29 20:37:46 发言【内容省略】
就算现画,您也要给出单柜的主电路、元件明细,这样笼统的什么也不说别人怎么帮你呢。
09-11-30 07:35
非得要正泰的吗
09-11-30 12:44
上一页下一页
