首页 机电一体化
主题:关于一台自吸泵的疑问
点击:1717 回复:15
谢谢各位的指点,我知道了。只是不知道具体的原理,如果哪位给解释一下就更完美了
09-12-02 19:37
出口阀门关闭时,水泵没有流量,电机输出的功率有:客服摩擦力
阀门打开时,水泵有流量,电机的输出功率用于提升水
水泵有一个重要的指标:扬程,如果你在实际使用中   实际扬程远小于铭牌扬程,那么水泵的流量就会大幅增加,电机会过载
如果你在实际使用中,扬程远大于铭牌扬程,流量会远小于铭牌扬程,电机不过载
09-12-02 19:57
出口阀门关闭不憋压吗?
09-12-02 23:24
我明白了,谢谢朋友们的指教
09-12-05 20:27
加变频器调压力费用有点高,但效果比较好,一般厂子都在用。用储水箱调压力,的看你的控制的远近,适合方便吗?找一个压力小泵也很好。
09-12-06 19:20
自吸泵的旁路,应该进的是排气阀,管径较小的出水口,我们单位用的自吸泵出水口是80的,发口未全打开时,压力在2到3左右
09-12-10 20:39
上一页 上一页
