机电一体化
主题:关于一台自吸泵的疑问
点击:1717 回复:15
mr.wjx
我单位有一台打水用的自吸泵,因为出水的压力太大所以他们在泵的出水管上加了个三通和一个阀门,想这样来调节出水的压力,但是他们把这后加的旁通管又接在了泵的入水管上(离泵头很近的位置),这样一来只要打开阀门,水泵电机的电流马上变大,导致热保护动作,水泵停止。本来以为出水快了会减轻水泵的负载,但是实际情况好像却是相反的。不知道是怎么回事,请各位同仁给详细解释一下为什么会出现这样的情况,有什么解决的办法。谢谢了
09-11-29 15:58
hxbzhu
可以 把入水口改小啊
09-11-29 16:04
半个电工
做个储水水箱,做一个自动上水系统。这样可以做到既省电还不费泵。
09-11-29 17:20
lixiaobai
不要接到入口啊
09-11-29 18:41
ssx9368
泵的流量加大了,电机负荷增大造成过热保护,你可以做个压力水箱,用压力表做个自动控制。
09-11-29 19:11
mr.wjx
因为是远距离打水所以没有办法加水箱实现自动控制。有没有其它的方法,比如说把用来减压的管道出口放到别的地方,那样是不是可以减小出水压力,降低电机负荷
09-11-29 22:14
ZSFZSF_0
使用变频器调节压力最好
09-11-30 12:58
lwcccf
你压力大,流量也大吧?
感觉你的泵选大了。
09-11-30 14:16
zhaohongjun
出口加个截止阀,关小阀门电机才减载,回流会加载的
09-11-30 20:06
这个事情一般人都会搞错的
出口加阀门,通过调节出口阀门来调节供水压力
出水量【流量】越小,电机电流越小,
09-11-30 20:44
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
一图读懂埃夫特2025年半年报
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
