主题:关于降压调速的问题
点击:1568 回复:6
三人行有我师
在工作中需要对电机进行调压调速,控制对象是220V电容电机(空调风机盘管用),试验过程中调压最低到107V,最高每敢超240V,我知道超电压110%长时间运行电机会烧毁,但是像我这样低于额定电压运行对电机会有什么影响,可不可行。对电机有影响短时间运行行不行(不超过1个小时),谢谢指教。
09-11-29 11:51
lgx1351
电机功率多大?试验时从107伏~240V,转速变化多大啊?
09-11-29 11:58
chenqing309
电容启动的可加个电子电风扇调速器,将可控硅换大但要将最低电压限定死
09-11-29 12:48
风舞沙
装一个变频器更加省事还不用担心电机坏
09-11-29 14:28
三人行有我师
lgx1351
在 2009-11-29 11:58:59 发言
【内容省略】
转速没测,因为是新产品,风机在机组里面测转速有点难度。
09-11-29 16:27
三人行有我师
chenqing309
在 2009-11-29 12:48:19 发言
【内容省略】
主要就是想了解地电压对电机是否有影响,影响多大,哪发面会有影响。
09-11-29 16:29
风机盘管用 - - - 电压不要低于90v
09-11-29 22:45
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
