三菱Mitsubishi
主题:这里的X20 X21 X2F 怎么还可以用?
点击:774 回复:5
lizhengchao
请大家帮忙看一下这个程序段,这里面的X20 X21 X2F怎么还可以用?实际可使用的点应该是在X60开始啊,那么这里面用的X20 X21 X2F什么时候会动作?有什么用?请高手帮忙解说一下,谢谢!
09-11-29 10:33
lizhengchao
各位过客说句话啊,如果那里我说的不明白可提出来,我进一步说一下
这是个正在正常使用的程序
09-11-29 18:03
fumz78
职能模块也要占用地址的,它要和PLC交换信息,这些地址就是智能模块的
看下这些模块的手册
09-11-29 18:15
lizhengchao
好的,我找一下看看
09-11-29 19:57
lizhengchao
插槽1是OJ71C24-R2 插槽2和3是QJ61BT11,CC-LINK通信模块
09-11-29 20:03
fumz78
X20到X3F,Y20到Y3F,是第二个模块地址,看下QJ61BT11手册,里面有XY的介绍,这些地址是有特定的含义的
09-11-29 20:21
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
沈阳新松走出引领机器人产业高质量发展新路径
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
我国提出到2028年重点工业互联网平台工业设备连接数突破1.2亿台(套)
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
以质量之光照亮智造强国之路
台达×大宇宙达成战略合作,共拓工业软件与管理平台新生态
