首页 自控设计
主题:液控单向蝶阀的作用和应用
点击:632 回复:1
液控单向
蝶阀
适用于水和含泥沙的水等流体。液控单向蝶阀能按预定程序开启, 开启后液压驱动系统自动保压, 使重锤不下降, 蝶板不抖动。正常关闭时, 能按预定的时间和角度分快、慢两阶段关闭。在发生事故时, 能自动按预定的时间和角度, 分快、慢关两阶段关闭。该阀由电气控制、液压动力和机械3 部分组成 。蝶板采用双偏心结构, 有助于开阀和关阀, 转动角度为90°。由于采用液压传动和控制, 开阀主动力矩大, 并使开、关阀程序调定易于实现, 用举起的重锤提供关阀动力, 安全可靠。油缸在蝶阀开启及正常关闭过程中作工作油缸, 在蝶阀事故关闭过程中作液力制动器, 用以控制快、慢关时间和角度。液压系统中装有自动保压蓄能器装置。
随着我国水利事业的发展,
蝶阀
系统的应用越来越广泛。该类设备液压系统的技术深度、运行分析和检测有待于不断的完善和总结, 及时解决实际问题, 为我国的水利事业多作贡献。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=106490&Name=yixinvalve
09-11-27 19:34
液控阀??
10-04-14 10:35
