首页 电工技术 电工技术
主题:可控硅低温性?
点击:973 回复:7
做了个盒子用到可控硅BT151-500R,原本以为可以工作在低温极限43度,谁知道40度就不可以了。导通电压有点高了,各位有用过的没有?
如果想低温性能好点是否换个高点级别的可以呢?
09-11-26 20:01
考虑一下改变可控硅的散热
09-11-26 20:11
是零下40度吧?
调整一下触发电路
09-11-26 20:15
可控硅一要散热的
风冷或是水冷
09-11-26 20:29
低温性不好呀,现在觉得误差有点大了。
调整的电路常温44V动作,但是到了零下43度后都快到60V了还没有动作呢!
误差都不知道怎么定义了。
09-11-26 20:50
楼上各位都看明白了吗??不知道是怎么看明白的!!
楼主能否能说的明白一些??没有图纸你怎么能说明白??
09-11-27 12:10
零下还是零上呀
09-11-27 12:46
我单位有台滑差点机调速器新的,调试时用过一次。当年冬天就不好使了,换了好多元件没有用,偶然有次拿烙铁驻在可控硅上,就导通了。换了好几个才找到一个低温性能好的。你的应该也是低温性能不好。
09-11-27 20:48
