变频器论坛
变频器论坛
主题:关于恒压供水的变频器旁路控制功能
点击:3773 回复:8
kdrjl
09-11-25 21:22
kdrjl
09-11-25 21:23
kdrjl
09-11-25 21:24
kdrjl
这是西门子新一代变频器G150的中文手册中摘录的有关恒压供水旁路控制功能的介绍。看后即可得到结论,新一代的变频器在旁路控制功能里增加了电源相位的锁相功能,从而实现了旁路接触器和变频器输出接触器同时动作。实现电机变频和工频转换的零延时,做到了无缝转换。同时它也可以和现在的变频器旁路控制一样,实现延时的转换。总之,前段论坛里争论的关于变频和工频转换的问题,在新一代的变频器里这些功能都具备了,可以自己任意的选择。
09-11-25 21:31
心情
那前面讨论过的工变频切换不用在PLC里作联锁了?
09-11-25 22:34
kdrjl
心情
在 2009-11-25 22:34:15 发言
【内容省略】
先谢谢心情斑斑的封精鼓励!
是的,新的G系列和S系列的变频器,在旁路控制上,可以实现自己的鉴相和锁相检测控制,只要选择相位同步的转换,即可实现这种零延时的变频和工频转换。当然,它也具备现在这种常规的延时转换功能。这是西门子论坛的网友告诉我的,而且把说明书的相关信息给我发上来共享的。它可以独立完成锁相转换,不需要外部PLC的“帮助”。
09-11-26 19:50
gzg_00
老坟重挖受益期匪浅
13-07-15 16:32
kdrjl
是,09年的帖子,我都没印象了,G系列的变频器现在还没用过。可见MM440根深蒂固。直到有一天停产为止。
13-07-15 17:13
ahljj
益期
13-11-15 21:40
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
