首页 电工技术 电工技术
主题:蒸饭器电流
点击:1605 回复:18
厂里新买的蒸饭器 12KW的  三根电热棒  角接   请哪位高手告诉我它的电流应该是多少啊
09-11-25 19:08
每相4kw,每相电流为多少呢------18.18181818........A表情
09-11-25 19:25
具体是怎么算法呢
09-11-25 19:47
实际电流用电流表量一下就知道了,与理论值有一些不同
09-11-25 20:11
i=p/u,10.53=4000/380.
09-11-25 20:29
三相电的单相  电流=功率/相电压=功率/380/√3
09-11-25 20:48
引用 chenqing309 在 2009-11-25 20:11:49 发言【内容省略】
肯定有不同,因为电压不一定是绝对的380,而发热丝也不一定是标称的那个功率,加上电路传输的损耗等。当然就有所区别了表情
09-11-25 20:51
18A 左右
09-11-25 22:39
18A基本正确,三相电热电流1.5倍于功率
09-11-26 00:33
18A  我试了半天才知道这是怎么来的
09-11-26 10:29
上一页下一页
