首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:我的WINNCC怎么了!大家给看看!
点击:3656 回复:8
各位朋友大家好!!我在自己的机子上装了wincc软件,系统是2000的应该没什么问题的,不知怎么了,我从公司把组态拷到我的电脑上,一打开就出现毛病。现象如下:
                 1。一打开就会显示:‘没有数局连接’的对话框,把对话框关掉,WINNCC就同死机一样没有反应了。
              2。碰敲能打开了,激活时又不让激活了!好像问题出在报警记录和变量记录上,不让他们运行的话就能启动了,不过启动后画面总是大小 不合适有时各个画面的连接还不好。
                大家帮忙看以下是什么问题,我刚学组态,希望能得到大家的帮忙·!!
04-09-14 14:16
你的是正版的吗,组态版本是否兼容
04-09-17 10:06
计算机名是不是一样的?
04-09-17 10:23
出来“没有数据连接”对话框是正确的,因为你公司的是跟下位机向连的,时时刻刻有实时数据传输。而你的电脑没有跟下位机连接,所以会有这样的提示。
你不妨把计算机名与你wcc工程的计算机名改为一样。另外把你工程的东东点属性,把只读前面的复选框的勾去掉
04-09-18 11:26
I learn
04-09-18 15:49
引用 tzy1979 在 2004-9-18 11:26:00 发言【内容省略】
顶!
04-09-18 17:56
我知道了!!我计算机名和我的工程名是一样的,我照上面大哥说的作了,可是还那样,我怀疑我考的有问题了!!我现在都糊度了
04-09-23 13:56
重新复制组态,不能用新组态复盖原组态,否则会出问题.还有问题的话就得重新安装WINCC了.
最后修改:2004-9-24 12:25:02
04-09-24 12:24
重新建立一个项目
04-09-28 15:19
