传感器论坛
主题:请教:没有流量的时候流量计仍然有读数
点击:4327 回复:13
上官云野
请问:
没有流量的时候流量计仍然有读数(旋涡流量计),请问这主要有那些方面的原因呢?
——谢谢——
04-09-14 14:09
litianxi
管道震动或干扰
04-09-14 18:55
xj99
如果指示不大,可以用小信号切除试一试。
04-09-14 20:14
Trust
上两位说得对,还可以调低灵敏度。
04-09-14 20:24
上官云野
谢谢各位!
04-09-15 10:41
上官云野
xj99
在 2004-9-14 20:14:00 发言
【内容省略】
指示并不小。
大流量时流量计计量还算准,就是在无流量或小流量时就有问题。
04-09-15 10:43
上官云野
xj99
【内容省略】
也调整了抗干扰系数,把小信号切除,但效果仍然不明显!
04-09-15 10:44
上官云野
litianxi
在 2004-9-14 18:55:00 发言
【内容省略】
会是与该管道并联的管道内的气体流动而造成干扰吗?
按理说这种干扰应该不是很明显啊,但实际上无流量时流量计的显示值并不小。
最后修改:
2004-9-15 10:47:48
04-09-15 10:47
litianxi
你量一下在没有流量时的输出频率,干扰一般为50HZ,假如真是这样,检查信号电缆是否为屏蔽电缆,屏蔽层应在传感器端接电源0V,如还有问题,可能是仪表提供的直流电源不干净,另外提供电源试试。
04-09-15 12:09
litianxi
几天前碰到和楼主相同的问题.电缆采用很好的屏蔽电缆,接地也接好,管道内无介质,但输出频率有十几到七十几HZ变化.调低流量计增益无效.把流量探头的两根信号线拆下,频率为零.说明问题在探头.
联系厂家,称是焊接法兰时不能把流量计装上焊,否则会损坏探头.更换后正常.
05-01-15 21:36
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
