首页 传感器论坛
主题:请教:没有流量的时候流量计仍然有读数
点击:4323 回复:13
请问:
没有流量的时候流量计仍然有读数(旋涡流量计),请问这主要有那些方面的原因呢?
——谢谢——
04-09-14 14:09
管道震动或干扰
04-09-14 18:55
如果指示不大,可以用小信号切除试一试。
04-09-14 20:14
上两位说得对,还可以调低灵敏度。
04-09-14 20:24
谢谢各位!
04-09-15 10:41
引用 xj99 在 2004-9-14 20:14:00 发言【内容省略】
指示并不小。
大流量时流量计计量还算准,就是在无流量或小流量时就有问题。
04-09-15 10:43
也调整了抗干扰系数,把小信号切除,但效果仍然不明显!
04-09-15 10:44
引用 litianxi 在 2004-9-14 18:55:00 发言【内容省略】
会是与该管道并联的管道内的气体流动而造成干扰吗?
按理说这种干扰应该不是很明显啊,但实际上无流量时流量计的显示值并不小。
最后修改:2004-9-15 10:47:48
04-09-15 10:47
你量一下在没有流量时的输出频率,干扰一般为50HZ,假如真是这样,检查信号电缆是否为屏蔽电缆,屏蔽层应在传感器端接电源0V,如还有问题,可能是仪表提供的直流电源不干净,另外提供电源试试。
04-09-15 12:09
几天前碰到和楼主相同的问题.电缆采用很好的屏蔽电缆,接地也接好,管道内无介质,但输出频率有十几到七十几HZ变化.调低流量计增益无效.把流量探头的两根信号线拆下,频率为零.说明问题在探头.
联系厂家,称是焊接法兰时不能把流量计装上焊,否则会损坏探头.更换后正常.
05-01-15 21:36
上一页下一页
