变频器维修
主题:三肯SHF-7.5无输出
点击:1424 回复:4
jsh8989
三肯三肯SHF-7.5型变频器,双梁桥是行车东西行用!通电后面板无显示,无输出,将变频器拆开后里面无明显元器件损坏,求:专家分析故障原因!!
09-11-25 13:38
ZCMY
呵呵;还是送维修处吧;
09-11-25 15:11
xq09181
通电后机面板无显示,有两个故障可能,一是充电接触器(或继电器)触点上并联的充电电阻有开路性损坏,测量三相整流桥P端至储能电解电容正端应为几十欧电阻,如电阻值很大,说明此电路开路.测量此电阻值正常,则为开关电源电路损坏,一般为开关管损坏,振荡芯片3844损坏等.此种情况,逆变电路与整流电路损坏的可能性很小.
修复成本也比较小的.
09-11-25 18:27
电源没有接通【缺相】
09-11-25 22:36
ZSFZSF_0
还有其它三肯变频器吗,首先要判定控制板是否完好(如果整流、逆变均正常)
09-12-01 12:41
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
