变频器论坛
变频器论坛
主题:MM440的问题
点击:5640 回复:21
lq_0830
1. 三个继电器输出,当变频器运行后,哪几个动作?
2. 我把P0702(DIN2)设为3(惯性停车),那当P0700为端子控制和BOP控制时,DIN2失电都能让变频器停下吗?
09-11-24 22:28
viptda2005
如果,参数都是默认的话,那一个都没动作,只有报警了,才输出
继电器输出 参数是 P731
09-11-25 18:44
kdrjl
这个问题在西门子的网站《找答案》里也出现过,没有结果吗?
1.三个继电器输出,当变频器运行后,哪个动作还是不动作,完全取决于你的参数化设置。当你设置的某个“状态字”,他就按照状态字的要求输出还是不输出。如果不设置,就没有输出,如果采用默认的参数化设置,第一个输出的是52.2(驱动装置运行);第二个输出的是52.7(驱动装置报警)。所以第一个输出动作,其他的不动作。除非报警,第二个动作。
2.你的描述正确,只要激活了OFF2(端子失电),系统就可以惯性停车,电机失电,但变频器不失电。
09-11-25 20:28
lwcccf
建议给楼上加精。
09-11-25 21:49
lq_0830
kdrjl说的真具体啊,懂了,谢谢了
09-11-25 22:14
lq_0830
关于问题2,440说明书上说:
P0700,选择命令源
0-工厂设置值
1-基本操作面板(BOP)
2-端子输入(数字输入)
如果选择P0700=2,数字输入的功能决定于P0701至P0708,P0701至P0708等于99时,各个数字输入端按照BICO功能进行参数化。
看它意思好像设成BOP控制后,端子输入都失效了,也就意味着DIN2失电、得电对于变频器没什么影响?是这样吗?麻烦kdrjl再解答下好吗,谢谢
09-11-25 22:53
kdrjl
关于这个问题,我不能马上回复你,需要做实验才能确认。手头也没有资料,所以暂不能回复你。
09-11-26 20:28
lq_0830
我还想问下拍下急停的话一般变频器需要停吗?还是只需要让电机停就可以了?
还有在数字端子输入下,拍下急停要让电机停的话可以由PLC控制DIN1得电、失电实现;如果在BOP控制下,要想拍下急停后电机停一般怎么做的啊?
09-11-27 23:36
kdrjl
最后修改:
2009-11-28 19:29:45
09-11-28 19:28
kdrjl
这里的贴图不知道怎么搞的,贴出来的不像样子。
最后修改:
2009-11-28 19:36:12
09-11-28 19:30
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
