首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:大侠路过请帮忙
点击:870 回复:9
如图示:I1.1,I1.2接通,软件监控Q1.1有输出了,但实际PLC没输出,Q1.1强制能输出,但I1.3接通PLC Q1.1输出点实际能输出,请问是什么故障,我在淘宝刚买的,是不是要退货
最后修改:2009-11-24 21:44:03
09-11-24 21:41
程序有问题,Q1.1线圈只能有一个
09-11-24 21:53
楼上说的对,你换个程序再试一下。
09-11-24 22:24
我想硬件是没有问题 的,只不过是你你程序有问题,一般不能有两个输出的。
09-11-25 07:48
你的程序有问题,一个线圈不能多次使用(选择和不在一个程序内情况不一定),否则最后一个有效。
09-11-25 09:21
双线圈输出;
09-11-25 09:33
谢谢了,这么多热心的朋友,让我明白
09-11-25 19:54
看图上写的你可以用并联方式的,将I1.1 I1.2 I1.3并联一起输出Q1.1
09-12-30 10:06
引用 odysseyhero 在 2009-12-30 10:06:31 发言【内容省略】
这是正解
09-12-30 19:17
呵呵 是的啊
10-01-27 09:08
