首页 串口通信 串口通信
主题:求助485通讯问题
点击:1731 回复:4
一个仪表箱中接3块智能显示表a、b、c,然后用485线串接起来,现在b表和c表是同一厂家生产而a表是另一厂家生产,现在问题是,我如果不接a表,b表和c表能正常通讯,一旦接上a表,智能和a表通讯,请问各位大侠,这是怎么回事,两种表不匹配吗,还是。。。。
09-11-20 21:11
表的通信地址设成不同的
09-11-20 22:37
楼上,那也不应该影响两个啊??
09-11-21 20:49
地址肯定是不一样的,
09-11-24 22:18
该帖内容不符合相关规定!
09-12-17 16:57
