首页 电工技术 电工技术
主题:简易移相触发仿真电路及波形
点击:1013 回复:1
这是一个简易的移相触发电路的仿真实验。
当开关j1闭合时,晶闸管d1的门极和阴极短路,没有触发脉冲,晶闸管不能导通,灯x1不亮。
当开关j1断开时,电源电压经r1、r2和d2加到门极,使门极获得正向触发电压,调节电位器r2,可以得到移相的效果。
当r2调到20%时,从示波器中可以观察到输出电压(蓝色波形)和触发电压(黄色波形)的波形如下:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091119234345952.jpg
当r2调到50%时,从示波器中可以观察到输出电压和触发电压的波形如下:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091119234435792.jpg
当r2调到80%时,从示波器中可以观察到输出电压和触发电压的波形如下:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009111923458232.jpg
当r2调到100%时,从示波器中可以观察到输出电压和触发电压的波形如下:
http://blog.gkong.com/uploadfile3/20091119234542879.jpg
从以上波形可以看出,当r2增大时,相当于移相角a增大,输出电压的平均值将减小。
如果按此原理做成调光灯,则此调光灯的控制原理是:当开关j1闭合时,灯不亮;当开关断开时灯亮,调节r2的大小可以调节灯的亮度:当r2调到最小时灯最亮,当r2调到最大时灯最暗。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=105877&Name=zhangxingsong
09-11-20 00:23
台灯的可调节开关,很多是这样的
09-11-20 16:58
