主题:自动钻床一问
点击:839 回复:9
zengtao2007
我厂有一台自动小钻床,用的是PLC控制的,三菱FX1S的,有一个人机介面,钻床的速度是用步进电机控制的,现在有一个问题是步进电机动不了,请问是什么原因。谁有这个程序呢,谢谢
09-11-19 23:45
yccj5000
讲的太笼统,有好多问题都会引起电机不动,你查了哪几个方面
09-11-20 08:20
FNCPXQ
如果步进电机有电源的话,检查PLC的输出脉冲信号,如果没有的话再检查PLC的梯形图,用里面的仿真先做一遍,如果也没有问题的话,把程序改一下,换一个输出端子,比如说原来是用Y0输出的,现在改Y1输出。
09-11-20 09:47
YXBK
楼主最好是能说详细点
09-11-20 10:04
ZSFZSF_0
详细说一下呀,说的太不明白了
09-11-20 13:58
lhlli
查看梯形图,看电机的输入条件都满足了吗?如果有没满足的,那个没满足查那个,都满足了还不转,查电机及线路。
最后修改:
2009-11-21 20:27:54
09-11-20 16:04
zengtao2007
谢谢
09-12-14 19:08
zhufen110
楼主最好是能说详细点
09-12-15 00:02
WTXWTX
楼主说的太不明了
09-12-26 09:50
yaijn
这怎么分析?太多原因会引起此故障
09-12-27 13:24
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
