首页 电工技术 电工技术
主题:烧可控硅
点击:989 回复:9
我们单位的用电设备(195KW的直流电机,440V)用可控硅驱动,有时候不烧保险丝,就烧可控硅,估计是保险丝选的小了,请问怎么选择合适。输入电压460V交流,
09-11-19 21:34
用交流电压的峰值小于可控硅的耐压,电流大于电机的启动电流
09-11-19 21:39
不是选小了,是你选的保险丝选大了。
09-11-19 22:31
保险的质量也是要考虑的
09-11-20 10:06
实际工作电流有多大呀
09-11-20 12:57
这么大的功率,要注意冷却~!
09-11-20 17:00
表情
可能是保险丝选的不对路吧?
得选快速熔断器才好。
09-11-23 21:00
保险是不是要银丝的才行
09-11-25 15:51
应该用快速熔断器,195千瓦的应该用400A的吧
09-11-25 19:20
可控硅 di/dt 值不够大。电流击穿导致可控硅损坏.
10-02-02 15:08
