首页 电工技术 电工技术
主题:绕线电动机直接启动
点击:1302 回复:12
多少KW 以下绕线电动机可以直接启动 就是把转子给封上直接启动!
09-11-19 21:02
只要电网允许就可以直接启动
09-11-19 21:25
引用 chenqing309 在 2009-11-19 21:25:48 发言【内容省略】
09-11-19 21:32
就怕人家不允许啊
09-11-20 08:22
能否直接启动和给你供电的变压器的容量有关,一般不超过容量30%即可直接启动
09-11-20 08:42
饶线式异步电动机用在大容量,高转速的场合下。一般都需星三角启动,或是变频启动,搞不懂你为什么要直接启动?你想烧钱的话你就直接启动吧。最佳方法:用鼠笼式电动机代替饶线式,5千瓦以下可直接启动。
09-11-20 09:33
鼠笼电机使用最为普遍,小功率一般没有用绕线电机的呀
09-11-20 14:00
对  看电网如何了 有道理
09-11-21 12:59
4Kw
09-11-21 14:52
只要不频繁起动,4KW电机直接起动没问题
10-07-14 08:22
上一页下一页
