机电一体化
主题:请各位老师提出改进意见,谢谢
点击:840 回复:5
半个电工
我设计了一个自动排气装置,请老师们看看是否合理,有不合理请指教。谢谢
09-11-19 12:13
半个电工
怎么没有说话的。
09-11-19 19:07
wushulin
什么东西?功能?用途等等都没有
09-11-19 20:52
半个电工
太阳能采暖系统,管道循环总是产生空气,无法排净,用此装置能否起到有效作用。
望版主指教。
09-11-19 21:25
ZSFZSF_0
应该可以的,你试了吗
09-11-19 22:13
半个电工
补充说明:
水泵循环过程中,管路中产生气体,当水进入封闭水箱时,因横断面积蹭大流速降低,有利于气体逸出,从而使水位下降,电磁浮漂随之下降,当水位下降到下干黄继电器时,干黄继电器给出信号,控制仪器控制电动排气阀打开,气体排出,水位上升,电磁浮漂随之上升,当水位上升到上干黄继电器时,干黄继电器给出信号,控制仪器控制电动排气阀关闭。一个循环周期结束。
请提出改进方案,谢谢。
09-11-25 08:45
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
我国智能制造发展取得显著成效
