首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC里面浮点数运算怎么用啊,急!
点击:35542 回复:10
各位老师:
      三菱PLC里面的有很多的应用指令是关于浮点数的,在软件上写指令的时候都写不进去的;例如,我要计算90/17,器结果保留到小数点后两位,三菱的指令怎么写啊,谢谢!还望各位老师给予指导!
09-11-19 10:56
首先你要选择支持浮点运算功能的PLC,如FX2N  FX3U等
然后用浮点指令EDIV
09-11-19 11:05
还要注意这个指令是要用32位的
看手册啊,浮点数运算前要加E的
09-11-19 11:58
引用 fumz78 在 2009-11-19 11:10:12 发言【内容省略】
这条指令中K90好像不能表现为K90.0,K17不能写为K17.0的
09-11-19 12:48
K代表十进制数
在进行浮点运算时,可以直接用K常数
如果是数据寄存器,那要先转换成浮点数,再运算
09-11-19 12:52
各位老师,如果我现在要计算90.7/21.3;这样的小数运算我该怎么进行呢,结果保留小数点后两位?谢谢
09-11-19 13:14
90.7、21.3可以在PLC中通过浮点运算得到这样的数
保留2位小数不知道怎样保留呢
09-11-19 17:12
DEDIV K907 K10 D0
DEDIV K213 K10 D10
DEDIV D0 D10 D20
如果是在触摸屏上显示结果,就在触摸屏上设置显示两位小数就行了
09-11-19 19:50
讲的好!
11-05-25 06:04
上一页下一页
