首页 变频器维修
主题:变频器倒转
点击:1461 回复:7
发现现场电机反转  在变频器入口处倒转 没管用  后来在出口倒转就可以了 为什么?
09-11-18 19:52
引用 woshigoutou 在 2009-11-18 19:52:51 发言【内容省略】
变频器入口处是不是变频器的进线端,如果是的话肯定不会改变方向的,要想改变变频器旋转电机方向,只有改变电机上的接线相序或通过控制变频器正反转
09-11-18 20:14
变频通过整流以后的相序与原来输入电流的相序是没有关系的.
09-11-19 12:09
呵呵;
变频器是先把交流变成直流,因此你输入到变频器的三根线无论如何换,都没有用;
输出三相中任二根对调一下就可以反转;
09-11-19 13:07
呵呵,是这样的。
09-11-19 15:42
找些资料,看看变频器的原理,你就清楚了。
09-11-19 16:06
哦 原来如此啊!
09-11-19 19:45
我也遇到过:参数没动,自己反转了?
09-11-21 16:51
