首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:Fx1s是否可以RS485与变频器进行通讯控制
点击:6419 回复:8
FX1S是否可以通过FX1N-485BD与变频器进行通讯控制表情
09-11-18 18:41
三菱的FX系列PLC和三菱变频器通讯,只能用FX2N /FX2NCVer3.00版,以及FX3的
09-11-19 08:52
FX1S用这个是可以的;如果是三菱的变频器,三菱网上有现成的例子;
09-11-19 10:05
我用FX2N和FX3U的都做过,FX1S的没做过,看了手册中说是不可以
楼主如果有FX1S的可以试下,有了结果来说下
程序可以参考三菱网站上的那个例子
09-11-19 12:13
FX1S FX1N我好像用过;用FX1N-485BD控制E500;
09-11-19 12:56
三菱的样本手册上没这个功能,那就不可以
别选错型号,不然就废了哦
09-11-19 16:47
2楼讲的很正确
09-11-19 16:51
谁说不能用?能扩展485BD 就能通讯.<车间到处都是>  FX1S-台达都可以通讯,何况同品牌之间....???
09-11-20 09:11
引用 nosank 在 2009-11-19 16:47:59 发言【内容省略】
呵呵;三菱手册上说不可以了吗?
09-11-20 13:41
