主题:急求自动补偿电容组仪表老烧保险怎么办?
点击:1479 回复:17
古龙香水
我厂用10台30千乏电容作动力补偿用,坏了一台,换新以后车间每次停车,自动补偿仪表的电源保险都烧断,再开车电容组不能投入工作。请高手们给我分析下到底是什么原因。重新开车,机器运转正常后,把保险换上,自动补偿系统能投入正常工作。谢谢!我的邮箱 oo7372450@163.com
09-11-18 09:35
chenqing309
质量可能有问题,,查一下各接线是否松动,如松动造成发热也会烧保险。
09-11-18 10:05
古龙香水
非常感谢!
09-11-18 14:31
pgldh
除保险质量外,查查系统是不是有谐波啊,这才是关键!
09-11-18 15:19
智能ABC/Z
如果排除接触问题,那么,很可能就是谐波。
09-11-18 17:27
ZSFZSF_0
可能是含有谐波引起的
09-11-18 17:35
ZSFZSF_0
车间里主要是什么设备
09-11-18 17:36
wenhaodong12
总是坏保险。你查下接入补偿器的电源B相。与其它相之间的电压波动大不大。
相与相之间的电流是否相等。
是否过载了。
09-11-18 19:39
妞妞鼠
如果是谐波引起的,可以试试在控制器电源输入端串连电感。
09-11-18 20:47
shjzsxl
控制器经常烧保险。应该是某个交流接触器的线圈有问题。因为控制器是控制交接的。重点检查交接的线圈。
09-11-19 08:53
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
