机电一体化
主题:直流电机功率计算,请教
点击:6870 回复:14
ugspring
现在想用一个24V的直流电机来带一个大约0.16kg的圆盘旋转,不知道该选多大的功率的电机,还有如果想调速用什么方案比较好呢?
谢谢了,小弟电气基础不够扎实呀。
09-11-17 11:04
ZSFZSF_0
我对直流电机接触较少,不好意思
09-11-17 12:57
ugspring
同样谢谢2楼的支持呀,我在网上搜索的直流电机一般都体积很小,功率也不大,不知道该怎么选择了。
09-11-17 19:49
lhlli
应该算一下圆盘的静转矩。然后再选。应该和这里是一样的道理
http://m.gkong.com/bbs/212906.ashx
09-11-18 08:08
呵呵 LZ想用24V直流电机 那就需要考虑是用有刷的还是无刷的 有刷的电机不需要驱动器 但是相对的体积大 功率小 无刷的就要有个驱动器了 据我所知 我们国内能做驱动器的厂家没有几家(做的好的)
09-11-20 13:21
ZSFZSF_0
直流电机有专门的调速器
09-11-20 14:10
学弟小朋
首先要搞懂你要用多在的力矩转动0.16KG的圆盘,(顶圆到圆心的距离乘以转动时用的力),比如说是5N*M.第2就是你要控制多大的转速,比如说是1000转/分.直流电机的功率计算,P=M*N/9549,P=5*1000/9549=0.523千瓦,对于直流电机电源特性也决定电机输出功率的大小,所以说用直流电机选瓶也是关键,电源特性12V除以电源内阻,电源内阻一般和电机内阻较接近,(24V电源用12V除以电源内阻,如果是12V的就要用6V去除了),关于凋速问题,一般是是采用改变电压来调速.
电工新手,小小总结,不足或误解,还请各位学长们更正和指点
09-11-21 20:58
学弟小朋
上面我所说的是有刷电机,无刷的还没接触过,
09-11-21 21:00
学弟小朋
我昨天说的有点不足,就是转速问题,其中还有个转速比要算进去,也就是说马达的转速与圆盘的速度比值,如果你的马达和圆盘是靠皮带带动的话,那就是马达驱动轮的直径与圆盘直径的比值,如果你用的是齿轮,就要数清两个齿轮的齿数比值,拿上面的例子,如果你想控制圆盘在5N*M的转速为1000转时,假如你的驱动轮直径为1,圆盘直径为4,那么马达就要有4000转的转速,则P=5*4000/9549=2.09千瓦.
09-11-22 12:16
wppthb
直流电机(有刷)的功率计算:P=NxT/97500(N是转速rpm,T是转矩g.cm,P是功率W)
10-07-18 11:42
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
