首页 电工技术 电工技术
主题:求教一个PROTEL DXP 2004的安装问题
点击:1544 回复:2
笔者目前安装PROTEL DXP 2004的时候遇到了问题,还请各位高手解答。
 我根据网上查的安装方法,先下载了PROTEL DXP 2004.iso文件(625M),后用虚拟光驱软件(精灵)顺利安装,然后将下载的DXP2004SP2-Integrate和DXP2004sp2补丁.exe文件下载并安 装完成了汉化,打开后发现还需要一个许可文件。我又下载了AltiunDXP2004sp2-keyGen1.31(最新版本),在它的安装界面上我打开摸板,选AltiunDXP2004sp2-KeyGen1.31中的单机许可.ini文件,然后按生成协议选中前面生成的.alf文件,提示成功。然后我选择密钥替换,提示要选中.exe文件,于是我到安装PROTEL DXP 2004 的根目录中没有发现PROTEL.exe文件,只有一个DXP图标式的文件,选中后提示Backup flalt,我该怎么办啊?
 其实这套安装方法我成功的安装过一次,但是打开后找不到LIBRARY库文件,于是我又将两个补丁再安装了一遍,这次安装好后就再也打不开了(提示没有许可文件)。
 以上安装过程中也包括了PROTEL DXP注册机的安装,打开它的KeyGen.exe文件后,在对话窗口中我输入了电脑注册名,并按要求选择了1.2.3完成注册,但有一点不明白,我的电脑注册的雨林木风,但窗口中只能输入英文,所以我只能乱输了一个。
 因为要完成毕业设计,还请诸位高手近快给小第回复,在此不胜感激。谢谢
09-11-16 20:18
我压根安装不上,所以一直用99se。
09-11-17 00:51
把你的系统改了,优化大师就能改名
09-11-17 08:03
