首页 电工技术 电工技术
主题:如何从380V获得12V直流电?
点击:5198 回复:17
情况是这样的,我这取电环境只有380V,而现在需要的电压是DC12V
我现在需要做一个三相电的遥控插座,三相电的插座上没有提供零线。所以只有380V的电源提供,而遥控接收模块只有220V和12V的,没有380V供电的模块。我现在的想法是想整个380转12V的直流电供遥控接收模块使用。
[quote]
[face=楷体_GB2312]11月16日20时59分13秒回复:[/face]谢谢各位的回复,现在已经有了基本的想法了;
一、用380V转12V的变压器
二、用蓄电池(这个方法还不是很符合我的需要,用蓄电池一来体积大了,二来重量也蛮大,三来就是老要充电这个不是很方便。。。)
三、用电池。12V的电池倒是有,不过可耗不起呀,12V的电池3块钱一粒,估计用不了几个小时就会趴下了……功耗多少也有几十毫安的嘛……
我现在又有新问题——用变压器是不是还需要整流滤波?
[/quote]
最后修改:2009-11-16 21:01:15
09-11-15 22:22
等等高手来回答,变压倒不是很复杂。只是在没有零线的情况下变直流12V,对我来说,有难度
09-11-15 22:55
可以用380变12V的变压器呀,或者用电容降压供电,这要看你的负载电流了。一般30mA内的负载适合。用2只2UF/630V的涤纶电容串联降压,在每只电容两端并上100K/0.125W左右的电阻来均分受压。当然有1只耐用在1000V以上的电容就不用均压了,但并470K的释放电阻还是要的。然后在此电路后面加只12V稳压两极管和1N4007即可得到直流电源,但主要是这种类型的负载电流范围小,却电路带电。
可靠的最好用第一种的380/12V的变压器了。
09-11-15 23:07
引用 liguoxing 在 2009-11-15 23:07:18 发言【内容省略】
真厉害,还没见过。楼主怎么不考虑用电池?
09-11-16 07:41
既安全又可靠的办法是综合各位朋友的方法采用:380/14V的变压-整流滤波,加个12V的蓄电池。
09-11-16 08:23
同意楼上的
09-11-16 08:34
用380V转220V,12V用电池
09-11-16 08:41
变压器
09-11-16 09:13
对啊  有电池啊 真聪明
09-11-16 09:56
如果要求不高的话,先变压器,然后整流一下就可以呀
09-11-16 12:53
上一页下一页
