主题:绕线电动机转子
点击:928 回复:10
woshigoutou
绕线电动机 125KW 转子串电阻 电机启动开始 到全速运行 转子有电流吗 如果有 是怎么变化的 是升高 还是减小 有公式吗?
09-11-15 20:19
chenqing309
有电流
09-11-15 20:32
电流有,没有电流就没有电磁转矩就不会动!没有什么公式可以计算
09-11-15 20:35
woshigoutou
那么假设 这个绕线电动机在有启动到全速 共经6段电阻 由一段启动到6段全速 电流一样吗》
09-11-15 21:23
guomei1345
不一样,由大到小
09-11-16 08:32
woshigoutou
那么125KW 电机的转子电流怎么算啊!
09-11-16 09:54
woshigoutou
有没有人能告诉我
09-11-17 12:20
ZSFZSF_0
肯定是有电流的,应该是由小到大吧
09-11-17 12:33
woshigoutou
楼上你你不是没有说一样吗 我也知道有 公式呢 !
09-11-17 18:35
小笑笑
近似计算
I2e=Se*U2e/1.73*R2
I2e---转子额定电流A
Se---额定差转率
U2e----转子开路电压V
R2----转子每相电阻Ω
准确计算
R2={Se/(1-Se)}*{(Pe+Pj)/3*I2e*I2e}*10*10*10
Pe-----电动机额定功率(KW)
Pj----电动机机械损耗(KW)一般取0.01-0.02Pe
09-11-19 09:11
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
