主题:绕线电动机转子
点击:928 回复:10
woshigoutou
绕线电动机 125KW 转子串电阻 电机启动开始 到全速运行 转子有电流吗 如果有 是怎么变化的 是升高 还是减小 有公式吗?
09-11-15 20:19
chenqing309
有电流
09-11-15 20:32
电流有,没有电流就没有电磁转矩就不会动!没有什么公式可以计算
09-11-15 20:35
woshigoutou
那么假设 这个绕线电动机在有启动到全速 共经6段电阻 由一段启动到6段全速 电流一样吗》
09-11-15 21:23
guomei1345
不一样,由大到小
09-11-16 08:32
woshigoutou
那么125KW 电机的转子电流怎么算啊!
09-11-16 09:54
woshigoutou
有没有人能告诉我
09-11-17 12:20
ZSFZSF_0
肯定是有电流的,应该是由小到大吧
09-11-17 12:33
woshigoutou
楼上你你不是没有说一样吗 我也知道有 公式呢 !
09-11-17 18:35
小笑笑
近似计算
I2e=Se*U2e/1.73*R2
I2e---转子额定电流A
Se---额定差转率
U2e----转子开路电压V
R2----转子每相电阻Ω
准确计算
R2={Se/(1-Se)}*{(Pe+Pj)/3*I2e*I2e}*10*10*10
Pe-----电动机额定功率(KW)
Pj----电动机机械损耗(KW)一般取0.01-0.02Pe
09-11-19 09:11
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
