首页 电工技术 电工技术
主题:转载:铸铁平台的国家标准(四)
点击:517 回复:0
转载:铸铁平台的国家标准(四)
检测平台
检测平板用途:适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
检测平台表面质量检验:用涂色发检验管子平台。0级1级平板在每边为25毫米平方的范围内不少於25点,2级不少於20点,3级不少於12点。
检测铸铁平板精度:按国家标准计量检定规程执行,管子平板分别为0,1,2,3级四个级别。岩石表座测量仪
检测平板规格:200×200-2000×4000(特殊规格根据需方图纸制作或双方商定生产加工) 。
检测铸铁平台材料:由高强度铸铁HT200-HT300制造,工作面硬度:HB170-240
镗床平板
落地镗床平板用途:主要用于机床加工工作平面使用,固定镗铣床平板上面有孔和T型槽,用来固定工件,和清理加工时产生的铁屑。按JB/T7974-99标准制造,产品制成筋板式和箱体式,落地镗基础平板工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T型、U型槽和圆孔、导轨长孔。
镗床平板材质:采用优质灰口铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品 的精度稳定,耐磨性能好。镗床铸铁平板规格:300mm×300mm—3000mm×6000mm,(可按用户要求定做各种规格的铸铁平台) 。http://www.ljpingban.com/
镗床平板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。
最后修改:2009-11-15 20:14:32
09-11-15 20:13
